Прием на Радио Белград 1, 2 и 202
YU1SMM
Регистриран на: пон ное 12, 2018 3:58 pm
Местоположение: Pirot, Serbia, QTH locator KN13HD
Has thanked: 1664 times
Been thanked: 454 times
Re: Прием на Радио Белград 1, 2 и 202
Мнение от YU1SMM »
Antenna Iskra FM-50 F
antena za spoljašnju montažu
Obezbeđuje odličan prijem signala
Frekventni opseg: 87.8-108 MHz
Pojačanje: 6.5-7.5 dB(i)
Impedansa 75 Ohm
Konektor: F utičnica
Broj elemenata: 5
Dimenzije: 176 cm (dužina)
Antenna Iskra FM-30 F
FM antena za spoljašnju montažu
Pojačanje: 4.5-5.5 dB(i)
Impedansa 75 Ohm
Dimenzije: 116 cm (dužina)
MarGij
Регистриран на: съб окт 09, 2021 10:35 pm
Мнение от MarGij »
Би ви бил благодарен доколку ме упатите како да изработам таква фм антена. Инаку со мобилен телефон имам одличен прием на сигнал од РБ 1, 2 и 202.
И се изненадив кога ја поставив фм антената Искра ф 10 и не го добив сигналот на РБ.
И второ што забележав е дека на тунерот радио станиците се поместени. На пример доколку некое радио емитува на 102, 5, приемот е на 102,6.
I would be grateful if you could tell me how to make such a fm antenna. Otherwise, with a mobile phone I have excellent signal reception from RB 1, 2 and 202.
And I was surprised when I set up the Iskra f 10 antenna and did not receive the RB signal.
And the second thing I noticed was that the tuner radio stations were moved. For example, if a radio broadcasts at 102.5, the reception is at 102.6.
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 552 times
Been thanked: 1932 times
Мнение от ArthurSRB »
Your antenna is not intended to receive vertical polarization,it is useful for circular and horizontal (Macedonian Radio) !
Technical data
Channel (freq.): FM (87,5-108 MHz)
No. of elements: 1
Gain: - 0,8 dB(i)
F/B ratio: ─
Beam width: Horizontal 360°
Antenna lenght: ─
Impedance: 75 Ohm
Coaxial cable connection: "F" female connector
Inclination: 0°
Antenna carrier: 18x12 mm
Mounting on mast with outside diameter: 20-50 mm
This antenna can not be used in vertical polarization.
https://www.iskra.eu/en/Radio-Antennas/ ... s-FM-10-F/
The difference in reception between vertical and horizontal polarisation can be up to 20 dB = 100X !!!
If you straighten your antenna,you would get a 150 cm long λ/2 dipole antenna,
which has a gain +2.15 dB as opposed to ISKRA FM -10-F (- 0,8 dB) !
Open λ/2 dipole 150 cm - my project - very resonant to reception 87.5-100 MHz (better than a factory made antenna)
Two al. tubes 91 cm long (reflector of old VHF Yagi antenna) diameter ∅ 8 mm and distribution box for electrical
installations with 6 entries measuring 8x8 cm.
http://www.metalka-majur.com/en/article ... a-6-uvoda/
The contacts for the 75 ohm coax are located at 77-78 cm in length and the distance between the two poles are 50 mm.
For fixing the pipes used screws m 4x4 + nuts.Parts of the old log periodic antenna were used as the antenna carrier (70 cm).
For other details about the realization of the antenna,feel free to ask...
If the your FM tuner has moved from the set frequency, you can easily return it by moving the ferrite inside the IF part:
http://static.elitesecurity.org/uploads ... /tuner.jpg
http://static.elitesecurity.org/uploads ... 5/t105.jpg
http://static.elitesecurity.org/uploads ... 5/alat.jpg
Последна промяна от ArthurSRB на вт окт 19, 2021 8:49 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 6761 times
Been thanked: 1460 times
Мнение от PGF »
Интересна конструкция, определено ще я пробвам!
Върни се в “Македонија / Republic of Macedonia”
